Czas zapytania: 0.74 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 2.524 MB Zwróconych wierszy: 0
WHERE `session_id` = '587cb9f5342317782354ef41ff908830'
WHERE `session_id` = '587cb9f5342317782354ef4' at line 1 SQL=EXPLAIN EXTENDED SELECT `data`
WHERE `session_id` = '587cb9f5342317782354ef41ff908830' |
| end | 0.05 ms |
Czas zapytania: 0.53 ms Po ostatnim zapytaniu: 2.96 ms Pamięć zapytania: 0.019 MB Pamięć przed zapytaniem: 2.650 MB Zwróconych wierszy: 0
SELECT `session_id`
WHERE `session_id` = '587cb9f5342317782' at line 1 SQL=EXPLAIN EXTENDED SELECT `session_id`
WHERE `session_id` = '587cb9f5342317782354ef41ff908830' LIMIT 1 |
Czas zapytania: 6.69 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.13 ms Pamięć zapytania: 0.003 MB Pamięć przed zapytaniem: 2.654 MB
INSERT INTO `wpu6q_session`
VALUES
('587cb9f5342317782354ef41ff908830', 0, 1, '1767579068', 0, '')
| update | 0.21 ms |
| waiting for handler commit | 6.17 ms |
Czas zapytania: 1.02 ms Po ostatnim zapytaniu: 9.93 ms Pamięć zapytania: 0.021 MB Pamięć przed zapytaniem: 3.106 MB Zwróconych wierszy: 2
| Opening tables | 0.18 ms |
Czas zapytania: 0.62 ms Po ostatnim zapytaniu: 1.31 ms Pamięć zapytania: 0.021 MB Pamięć przed zapytaniem: 3.151 MB Zwróconych wierszy: 5
Czas zapytania: 0.86 ms Po ostatnim zapytaniu: 17.78 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 4.378 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.20 ms |
Czas zapytania: 0.88 ms Po ostatnim zapytaniu: 7.31 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 4.726 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.24 ms |
Czas zapytania: 0.49 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.63 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 4.742 MB Zwróconych wierszy: 1
| executing | 0.01 ms |
Czas zapytania: 0.53 ms Po ostatnim zapytaniu: 3.38 ms Pamięć zapytania: 0.021 MB Pamięć przed zapytaniem: 4.866 MB Zwróconych wierszy: 0
| freeing items | 1.87 ms |
Czas zapytania: 1.01 ms Po ostatnim zapytaniu: 18.40 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 5.546 MB Zwróconych wierszy: 1
| starting | 0.20 ms |
| Opening tables | 0.17 ms |
| System lock | 0.04 ms |
| executing | 0.11 ms |
Czas zapytania: 0.45 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.13 ms Pamięć zapytania: 0.023 MB Pamięć przed zapytaniem: 5.553 MB Zwróconych wierszy: 1
Czas zapytania: 0.61 ms Po ostatnim zapytaniu: 6.61 ms Pamięć zapytania: 0.021 MB Pamięć przed zapytaniem: 5.848 MB Zwróconych wierszy: 2
Czas zapytania: 0.83 ms Po ostatnim zapytaniu: 8.64 ms Pamięć zapytania: 0.020 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.194 MB Zwróconych wierszy: 1
Czas zapytania: 2.66 ms Po ostatnim zapytaniu: 9.27 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.502 MB Zwróconych wierszy: 1
| Opening tables | 0.15 ms |
| executing | 1.99 ms |
Czas zapytania: 0.33 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.14 ms Pamięć zapytania: 0.005 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.508 MB
Czas zapytania: 0.64 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.23 ms Pamięć zapytania: 0.021 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.516 MB Zwróconych wierszy: 0
WHERE ((`dest` = '') OR (`dest` = '') OR ('' LIKE `dest`))
WHERE ((`dest` = '') OR (`dest` = '') OR ('' LIKE `dest`)) AND `published` = '1'
| Opening tables | 0.14 ms |
Czas zapytania: 4.10 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.11 ms Pamięć zapytania: 0.026 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.521 MB Zwróconych wierszy: 140
Czas zapytania: 0.72 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.28 ms Pamięć zapytania: 0.020 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.548 MB Zwróconych wierszy: 0
AND publish_to <= '2026-01-05 02:11:08'
| You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT file_id from #__jdownloads_files WHERE published = 1 AND use_timeframe' at line 1 SQL=EXPLAIN EXTENDED SELECT file_id from #__jdownloads_files WHERE published = 1 AND use_timeframe = 1 AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00' AND publish_to <= '2026-01-05 02:11:08' |
| executing | 0.12 ms |
Czas zapytania: 0.47 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.08 ms Pamięć zapytania: 0.020 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.552 MB Zwróconych wierszy: 0
AND publish_from <= '2026-01-05 02:11:08'
| You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT file_id from #__jdownloads_files WHERE published = 0 AND use_timeframe' at line 1 SQL=EXPLAIN EXTENDED SELECT file_id from #__jdownloads_files WHERE published = 0 AND use_timeframe = 1 AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00' AND publish_from <= '2026-01-05 02:11:08' |
Czas zapytania: 1.70 ms Po ostatnim zapytaniu: 5.63 ms Pamięć zapytania: 0.082 MB Pamięć przed zapytaniem: 6.830 MB Zwróconych wierszy: 38
| init | 0.04 ms |
| executing | 0.89 ms |
Czas zapytania: 4.09 ms Po ostatnim zapytaniu: 15.59 ms Pamięć zapytania: 0.026 MB Pamięć przed zapytaniem: 7.661 MB Zwróconych wierszy: 140
Czas zapytania: 7.36 ms Po ostatnim zapytaniu: 15.20 ms Pamięć zapytania: 0.006 MB Pamięć przed zapytaniem: 8.637 MB
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"535b80859bb94d59c1cafbc28d76eb23\"}'
SET `params` = '{\"mediaversion\":\"535b80859bb94d59c1' at line 1 SQL=EXPLAIN EXTENDED UPDATE `#__extensions`
| starting | 0.18 ms |
| System lock | 0.19 ms |
| updating | 0.26 ms |
| waiting for handler commit | 6.30 ms |
| cleaning up | 0.11 ms |
Czas zapytania: 2.56 ms Po ostatnim zapytaniu: 19.53 ms Pamięć zapytania: 0.028 MB Pamięć przed zapytaniem: 9.752 MB Zwróconych wierszy: 8
| Opening tables | 0.93 ms |
| executing | 0.18 ms |
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 25 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1689 |
| 24 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/joomla/database/driver/mysqli.php:440 |
| 23 | JDatabaseDriverMysqli->getTableColumns() | JROOT/libraries/joomla/table/table.php:241 |
| 22 | JTable->getFields() | JROOT/libraries/joomla/table/table.php:162 |
| 21 | JTable->__construct() | JROOT/libraries/joomla/table/asset.php:60 |
| 20 | JTableAsset->__construct() | JROOT/libraries/joomla/table/table.php:308 |
| 19 | JTable::getInstance() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:696 |
| 18 | JAccess::getExtensionNameFromAsset() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:555 |
| 17 | JAccess::getAssetRules() | JROOT/libraries/joomla/user/user.php:385 |
| 16 | JUser->authorise() | JROOT/components/com_content/models/category.php:142 |
| 15 | ContentModelCategory->populateState() | JROOT/libraries/legacy/model/legacy.php:435 |
| 14 | JModelLegacy->getState() | JROOT/libraries/legacy/view/legacy.php:408 |
| 13 | JViewLegacy->get() | JROOT/libraries/legacy/view/category.php:114 |
| 12 | JViewCategory->commonCategoryDisplay() | JROOT/components/com_content/views/category/view.html.php:72 |
| 11 | ContentViewCategory->display() | JROOT/libraries/joomla/cache/controller/view.php:95 |
Czas zapytania: 0.52 ms Po ostatnim zapytaniu: 1.21 ms Pamięć zapytania: 0.025 MB Pamięć przed zapytaniem: 9.787 MB Zwróconych wierszy: 1
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1453 |
| 20 | JDatabaseDriver->loadAssoc() | JROOT/libraries/joomla/table/table.php:719 |
| 19 | JTable->load() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:697 |
Czas zapytania: 0.72 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.20 ms Pamięć zapytania: 0.025 MB Pamięć przed zapytaniem: 9.795 MB Zwróconych wierszy: 1
| executing | 0.17 ms |
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1538 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:652 |
Czas zapytania: 3.07 ms Po ostatnim zapytaniu: 1.15 ms Pamięć zapytania: 0.096 MB Pamięć przed zapytaniem: 9.822 MB Zwróconych wierszy: 1034
| executing | 2.15 ms |
| 20 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:332 |
| 19 | JAccess::preloadPermissionsParentIdMapping() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:240 |
| 18 | JAccess::preload() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:168 |
| 17 | JAccess::check() | JROOT/libraries/joomla/user/user.php:394 |
Czas zapytania: 2.14 ms Po ostatnim zapytaniu: 2.81 ms Pamięć zapytania: 0.252 MB Pamięć przed zapytaniem: 10.481 MB Zwróconych wierszy: 1034
| executing | 1.57 ms |
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 21 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1255 |
| 20 | JDatabaseDriver->getIterator() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:373 |
| 19 | JAccess::preloadPermissions() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:243 |
Czas zapytania: 21.80 ms Po ostatnim zapytaniu: 4.46 ms Pamięć zapytania: 0.025 MB Pamięć przed zapytaniem: 11.387 MB Zwróconych wierszy: 2
ON i.`catid` = c.id
AND i.state = 1
c.path, c.published, c.rgt, c.title, c.modified_user_id, c.version, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) != 0 THEN CONCAT_WS(':', c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems
LEFT JOIN `#__content` AS i ON i.`catid` = c.id AND i.state = 1
| starting | 0.38 ms |
| Opening tables | 0.56 ms |
| init | 0.06 ms |
| statistics | 0.50 ms |
| executing | 18.99 ms |
| 17 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/legacy/categories/categories.php:309 |
| 16 | JCategories->_load() | JROOT/libraries/legacy/categories/categories.php:184 |
| 15 | JCategories->get() | JROOT/components/com_content/models/category.php:354 |
| 14 | ContentModelCategory->getCategory() | JROOT/libraries/legacy/view/legacy.php:408 |
| 13 | JViewLegacy->get() | JROOT/libraries/legacy/view/category.php:115 |
Czas zapytania: 1.08 ms Po ostatnim zapytaniu: 5.44 ms Pamięć zapytania: 0.028 MB Pamięć przed zapytaniem: 11.511 MB Zwróconych wierszy: 41
| executing | 0.29 ms |
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 24 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1538 |
| 23 | JDatabaseDriver->loadColumn() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:413 |
| 22 | JAccess::preloadComponents() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:213 |
| 21 | JAccess::preload() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:168 |
| 20 | JAccess::check() | JROOT/libraries/joomla/user/user.php:394 |
| 19 | JUser->authorise() | JROOT/components/com_content/models/articles.php:466 |
| 18 | ContentModelArticles->getListQuery() | JROOT/libraries/legacy/model/list.php:129 |
| 17 | JModelList->_getListQuery() | JROOT/libraries/legacy/model/list.php:183 |
| 15 | ContentModelArticles->getItems() | JROOT/components/com_content/models/category.php:253 |
| 14 | ContentModelCategory->getItems() | JROOT/libraries/legacy/view/legacy.php:408 |
| 13 | JViewLegacy->get() | JROOT/libraries/legacy/view/category.php:128 |
Czas zapytania: 1.30 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.41 ms Pamięć zapytania: 0.029 MB Pamięć przed zapytaniem: 11.528 MB Zwróconych wierszy: 42
WHERE (a.name IN ('com_admin','com_admintools','com_ajax','com_akeeba','com_banners','com_cache','com_categories','com_checkin','com_config','com_contact','com_content','com_contenthistory','com_cpanel','com_djimageslider','com_finder','com_govarticle','com_installer','com_jce','com_jdownloads','com_joomlaupdate','com_languages','com_login','com_mailto','com_media','com_menus','com_messages','com_mijopolls','com_modules','com_newsfeeds','com_osmap','com_phocagallery','com_plugins','com_postinstall','com_redirect','com_roksprocket','com_search','com_tags','com_templates','com_users','com_weblinks','com_wrapper') OR a.name = 'root.1')
WHERE (a.name IN ('com_admin','com_admintools','com_ajax','com_akeeba','com_banners','com_cache','com_categories','com_checkin','com_config','com_contact','com_content','com_contenthistory','com_cpanel','com_djimageslider','com_finder','com_govarticle','com_installer','com_jce','com_jdownloads','com_joomlaupdate','com_languages','com_login','com_mailto','com_media','com_menus','com_messages','com_mijopolls','com_modules','com_newsfeeds','com_osmap','com_phocagallery','com_plugins','com_postinstall','com_redirect','com_roksprocket','com_search','com_tags','com_templates','com_users','com_weblinks','com_wrapper') OR a.name = 'root.1') |
| executing | 0.50 ms |
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 24 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1494 |
| 23 | JDatabaseDriver->loadAssocList() | JROOT/libraries/joomla/access/access.php:441 |
Czas zapytania: 31.03 ms Po ostatnim zapytaniu: 3.47 ms Pamięć zapytania: 0.147 MB Pamięć przed zapytaniem: 11.759 MB Zwróconych wierszy: 15
LEFT JOIN wpu6q_content_frontpage AS fp
ON fp.content_id = a.id
ON c.id = a.catid
LEFT JOIN wpu6q_users AS ua
ON ua.id = a.created_by
LEFT JOIN wpu6q_users AS uam
ON uam.id = a.modified_by
GROUP BY cat.id ) AS badcats
WHERE a.access IN (1,1,5)
AND
AND a.catid = 351
AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2026-01-05 02:11:08')
AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2026-01-05 02:11:08')
ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering,
CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
LIMIT 15
LEFT JOIN #__content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id
WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND a.catid = 351 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2026-01-05 02:11:08') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2026-01-05 02:11:08')
ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created LIMIT 15 |
| starting | 0.37 ms |
| Opening tables | 0.46 ms |
| statistics | 0.33 ms |
| Creating tmp table | 1.57 ms |
| executing | 27.00 ms |
| waiting for handler commit | 0.43 ms |
Czas zapytania: 13.38 ms Po ostatnim zapytaniu: 3.92 ms Pamięć zapytania: 0.025 MB Pamięć przed zapytaniem: 12.171 MB Zwróconych wierszy: 1
SELECT COUNT(*)
ON c.id = a.catid
AND
AND a.catid = 351
| You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT COUNT(*)
LEFT JOIN #__content_frontpage AS fp ' at line 1 SQL=EXPLAIN EXTENDED SELECT COUNT(*)
WHERE a.access IN (1,1,5) AND c.access IN (1,1,5) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND a.catid = 351 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2026-01-05 02:11:08') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2026-01-05 02:11:08') |
| starting | 0.29 ms |
| Opening tables | 0.24 ms |
| init | 0.04 ms |
| preparing | 0.19 ms |
| executing | 11.60 ms |
| # | Wywołujący | Plik i numer linii | | 19 | JDatabaseDriverMysqli->execute() | JROOT/libraries/joomla/database/driver.php:1728 |
| 18 | JDatabaseDriver->loadResult() | JROOT/libraries/legacy/model/legacy.php:337 |
| 17 | JModelLegacy->_getListCount() | JROOT/libraries/legacy/model/list.php:278 |
| 16 | JModelList->getTotal() | JROOT/libraries/legacy/model/list.php:228 |
| 15 | JModelList->getPagination() | JROOT/components/com_content/models/category.php:265 |
Czas zapytania: 1.06 ms Po ostatnim zapytaniu: 3.05 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 12.288 MB Zwróconych wierszy: 0
WHERE `m`.`type_alias` = 'com_content.category' AND `m`.`content_item_id` = 351 AND `t`.`published` = 1 AND t.access IN (1,1,5) |
| Opening tables | 0.22 ms |
| 14 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/cms/helper/tags.php:435 |
| 13 | JHelperTags->getItemTags() | JROOT/libraries/legacy/view/category.php:217 |
Czas zapytania: 1.17 ms Po ostatnim zapytaniu: 14.45 ms Pamięć zapytania: 0.023 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.172 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.51 ms |
| 12 | JPluginHelper::importPlugin() | JROOT/components/com_content/views/category/view.html.php:105 |
Czas zapytania: 0.78 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.15 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.180 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.38 ms |
Czas zapytania: 0.76 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.11 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.189 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.37 ms |
Czas zapytania: 0.74 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.16 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.197 MB Zwróconych wierszy: 0
Czas zapytania: 0.82 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.20 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.207 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.40 ms |
Czas zapytania: 0.93 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.13 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.215 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.39 ms |
Czas zapytania: 0.75 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.11 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.224 MB Zwróconych wierszy: 0
Czas zapytania: 0.75 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.10 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.232 MB Zwróconych wierszy: 0
Czas zapytania: 1.27 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.14 ms Pamięć zapytania: 0.091 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.241 MB Zwróconych wierszy: 268
| executing | 0.69 ms |
Czas zapytania: 0.76 ms Po ostatnim zapytaniu: 1.41 ms Pamięć zapytania: 0.024 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.312 MB Zwróconych wierszy: 0
| executing | 0.32 ms |
Czas zapytania: 1.02 ms Po ostatnim zapytaniu: 0.14 ms Pamięć zapytania: 0.091 MB Pamięć przed zapytaniem: 13.321 MB Zwróconych wierszy: 268
| executing | 0.56 ms |
Czas zapytania: 7.11 ms Po ostatnim zapytaniu: 57.20 ms Pamięć zapytania: 0.029 MB Pamięć przed zapytaniem: 14.556 MB Zwróconych wierszy: 2
| starting | 0.41 ms |
| Opening tables | 0.38 ms |
| statistics | 0.31 ms |
| statistics | 0.36 ms |
| Creating tmp table | 0.30 ms |
| executing | 4.41 ms |
| 24 | JDatabaseDriver->loadObjectList() | JROOT/libraries/legacy/categories/categories.php:309 |
| 23 | JCategories->_load() | JROOT/libraries/legacy/categories/categories.php:184 |
| 22 | JCategories->get() | JROOT/components/com_content/helpers/route.php:44 |
| 21 | ContentHelperRoute::getArticleRoute() | JROOT/templates/pcj-jszkola-oliwka/html/com_content/category/default_articles.php:128 |
| 20 | include JROOT/templates/pcj-jszkola-oliwka/html/com_content/category/default_articles.php | JROOT/libraries/legacy/view/legacy.php:677 |
| 19 | JViewLegacy->loadTemplate() | JROOT/layouts/joomla/content/category_default.php:60 |
| 18 | include JROOT/layouts/joomla/content/category_default.php | JROOT/libraries/cms/layout/file.php:121 |
| 17 | JLayoutFile->render() | JROOT/libraries/cms/layout/helper.php:72 |
| 16 | JLayoutHelper::render() | JROOT/templates/pcj-jszkola-oliwka/html/com_content/category/default.php:20 |
| 15 | include JROOT/templates/pcj-jszkola-oliwka/html/com_content/category/default.php | JROOT/libraries/legacy/view/legacy.php:677 |
| 14 | JViewLegacy->loadTemplate() | JROOT/libraries/legacy/view/legacy.php:216 |
| 13 | JViewLegacy->display() | JROOT/libraries/legacy/view/category.php:233 |
| 12 | JViewCategory->display() | JROOT/components/com_content/views/category/view.html.php:258 |
Czas zapytania: 0.77 ms Po ostatnim zapytaniu: 15.85 ms Pamięć zapytania: 0.022 MB Pamięć przed zapytaniem: 14.621 MB Zwróconych wierszy: 15
| starting | 0.23 ms |
Czas zapytania: 7.99 ms Po ostatnim zapytaniu: 50.77 ms Pamięć zapytania: 0.025 MB Pamięć przed zapytaniem: 15.905 MB Zwróconych wierszy: 140
| end | 0.04 ms |
| freeing items | 0.11 ms |
1 × SELECT COUNT(*)
ON c.id = a.catid
1 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias,
ON c.id = a.catid
1 × SELECT `session_id`
